衡阳3D打印
衡阳3D打印
当前位置: 衡阳3D打印 > 产品展示 > 3D打印PC产品展示
3D打印PC
更新时间: 2019-08-29 16:06:17  查看次数: 751
PC具有优良的机械性能,耐高温材料,耐磨性好,自润滑性好,韧性高,熔体流动性好,形成稳定的3D打印精度,外观光滑,收缩率极低,具有天然光泽光泽。
PC塑料,学名是聚碳酸酯,是一种强韧的热塑性树脂。
PC塑料具有高强度、耐高温、抗冲击、抗弯曲等特点,强度比ABS材料还要高60%,可以作为最终零部件使用甚至超强工程制品的应用。
PC工程塑料的三大应用领域是玻璃装配业、汽车工业和电子、电器工业,其次还有工业机械零件、光盘、包装、计算机等办公室设备、医疗及保健、薄膜、休闲和防护器材等。
PC 3D打印耗材的产品特性:
线        径:1.75,3.0。
打印温度:250-280度。
底板温度:100-120度
耐高温,抗紫外线。
高透明,透光性好,光泽度好。
刚硬带韧性。
产品颜色:白色、透明本色、红色、黄色、蓝色、绿色
包        装:塑胶盘装,净重1.0KG,放干燥剂,抽真空包装,每盘装入一个小纸盒,再12个小纸盒入一个外箱
