衡阳3D打印
衡阳3D打印
当前位置: 衡阳3D打印 > 企业新闻 > 参数与路径的精准调控企业新闻
参数与路径的精准调控
更新时间: 2024-12-18 17:14:28  查看次数: 272
Total 值是受好几个因素共同影响的,像送料速度和喷头吐丝速度、喷头熔丝温度、打印机启停延时、打印材料收缩率、打印实体定型时间等等。这里面打印材料收缩率呢,是由你选的打印材料决定的,所以它对各个基元回路的 Total 值影响是一样的。在这篇文章里,会给出所有对 Total 值有影响的影响加权因子 r,再根据 3D 打印模型的具体打印要求,确定这些影响加权因子 r 的影响比例,这样就能算出 Total 值啦。
衡阳3D打印
3D打印模型的打印要求以及分层后每层截面轮廓的复杂程度来看,如果要满足打印要求,就得让那些对 Total 值影响大的影响元素的影响加权因子 r 比影响小的要大。所以在算 Total 值的时候,把主要影响元素的影响加权因子 r 赋值大一点,次要影响元素的赋值小一点,这样才能达到合并基元回路的要求。
衡阳3D打印
Hilbert 曲线原理下分形扫描方式,包括它的概念、优缺点,还有 Hilbert 曲线的性质以及基于它的分形扫描路径的成型原理。通过分析成型原理,能找出造成分形扫描方式缺点的影响元素。其实只要减少路径规划过程中拐点的数量,就能改善分形扫描方式的缺点。Hilbert 曲线有个很厉害的特性,就是能把整层截面轮廓划分好,还能把整个截面轮廓填满。在这个基础上引入赋权 Hamilton 回路,就能让路径达到最优。利用赋权 Hamilton 回路来做赋权计算,让基元回路在满足决策函数要求的情况下,沿着直线走向把所有基元回路合并起来,最后就能得到最优化的扫描路径。这个最优化的扫描路径在打印的时候,能减少吐丝装置改变打印方向的次数,让打印机工作更稳定,提高打印模型的成型质量,还能延长打印机的使用寿命。
